Dik66
Авто Sharan 1.8T бензин AWC 2002г. Установлен EBERSPACHER HYDRONIC B5W-S (часы с таймером 7М3 919 203 ). Подскажите два вопроса:
1. Не нашел описания манипуляций с кнопками "SET" и "III", расположенных на таймере ( и что при этом должно отображаться на дисплее). При вскрытии таймера обнаружил, что он уже подвергался ремонту( на эл. плате сверху микросхемы приклеен транзистор, соединенный проводами с несколькими ножками микросхемы);
2. При работе предпускового подогревателя климатроник автоматически включает подачу воздуха на лобовое стекло с забором уличного воздуха и в салоне присутствует запах несгоревшего топлива либо выхлопных газов от EBERSPACHER HYDRONIC B5W-S (если ветер дует со стороны багажника). Возможно ли перепрограмирование климатроника так, чтобы при запуске подогревателя климатроник переключался в режим рециркуляции воздуха в салоне. При запуске двигателя подогреватель автоматически выключается.
