Освещение Мигает освещение
  • Автор темы kayen
  • Ответы 6
kayen
Latvia, Riga
VW Passat Variant 1.9TDI 1994.г
VW Passat Variant, 1994г, 1.9 TDI при запуске в холодное время года мигает всё освещение: фары, освещение салона, подсветка приборов. На прогретой машине такого не замечал! Помогите советом :thankyou2:
Совет простой. Измерить напряжение бортовой сети при наличии проблемы и при отсутствии. Результаты сообщить.
Чисто теоретическое рассуждение. На коллекторе или щетках ген-ра(возможно и там, и там) накапливается влага, грязь. В холодное время эта хрень подмерзает и ухудшается контакт. После запуска всё это подсыхает и контакт востанавливается. Посмотри ген-р, заодно изношенность щеток проверишь.
спасибо за совет! вспомнил, что щетки не менял :unsure: будем менять!
А можно вопрос в догонку... У меня тоже мигает, вот только не все, а только габариты... и не при прогреве, а всегда(т.е. могут оба гореть нормально, могут отключаться, но чаще всего именно получается мигание)... при этом ближний и дальний горят без проблем.. Где проблему можно попробовать поискать?
