VR6 стуки при заводке плавающие звуки
  • Автор темы Kast_VR6
  • Ответы 19
    vr6
Kast_VR6
С.-Петербург
VW,VR6,1992
Привет!
С наступлением холодов обострилась следущая проблема.
VR6 - При заводке появляются звуки в р-не 1-2 секунды, потом проходят.
Иногда нормально заводится, иногда со стуками.
Стало холодней, теперь при заводке все же апериодически раздается этот грохот, но продолжительность увеличивается!
Ощущение не из приятных, движек полностью откапиталил тысяч семь назад.
Начитался тут - похоже на стук распредвала. o_O
Может ко сталкивался,чего может быть?
- До диагностики на сервисе еще неделя и хотелось бы знать, к чему готовиться, а то опять разводить начнут на капиталку... :(
гидрокомпенсаторы скорее всего к ним прелагается масленный насос или масло плохое :unknw:
а может натяжитель цепи
Возможно поршни(характерно для холодного движка)
После диагностики отпишись.
Натяжитель цепи до этого гремел и цепь была растянута, звук был от цепи, похожий на клапана, он другой.
Болт натяжителя еще после капиталки два раза меняли на новый оригинал - в результате на неделю проблема уходила, но при этом меняли еще масло. Поэтому однозназно сказать нельзя, но,думаю, дело не в этом, хотя это было бы лучше всего.
Беспокоит изменившийся тембр движка, он,конечно, мне больше сейчас нравится - басовитый мягкий рокот как у харлея, но настораживает - раньше не было... :fool:
Отпишусь.
Надеюсь, лучше отдиагностируют в этой конторе, чем в той, которой капиталку делали. Это ж надо - до сих пор разгребаю, проблем меньше было до капиталки... :(
У меня при заводке вкладыши стучали))
asdVR6 написал(а):
про замененные натжители на ВР6, вот темка https://vwts.ru/forum/index.php?a...00#entry1108511
сам намучался с ними......
Да, эту тему уже видел, спасибо. По внешним признакам натяжитель здоровый.
Был вчера на диагностике, плясали вокруг,но ничего не нашли.
Звук есть, давление в норме во всех режимах, причем призвук проявляется уже и на 3тыс. оборотов с левой стороны (где возд.фильтр). :(
Завтра поеду повторно, будут снимать клапанную крышку и смотреть рапредвалы с гидрокомпенсаторами, цепи и звездочки.
Теперь выяснилось, что и масло ручьем льется из-под заливной крышки - если открыть и газануть прям фонтан! Давление картерных газов отсутствует - меряли. :unsure:
Привет.
Мне капиталили мой VR6 мотор два раза.
После первого раза стуканул мотор.Провернуло вкладыш
шатунный на первом целиндре.
В течении первой неделли езды появился непонятный стук
из моторного отсека(похоже на стук распредвала). С увеличением
оборотов шум увеличивался.Приехал к мастеру который делал мне мотор
с вопросом что это такое, он развел руками и сказал незнаю.
Через 1 500 км пробега визг,свист из под капота,эвакуатор,вскрытие,
диагноз написан выше.
Так что смотри шатунные вкладыши.
Недай бог чтоб проблема была в них
Удачи
Andi VR6 написал(а):
Привет.
Удачи
Да уж, а как их посмотришь? Снять поддон что-ли... :unsure:
А когда зоводился стук был?
Снял сегодная натяжитель - манжета цела и давление держит, не продавить весом.
Сжал, установил обратно, стал заводиться - вот тут как раз загремело характерно и необычно громко, 2 сек и опять тихо. Призвуки чуть меньше, но остались.
Стук был.
Стук похож на стук распредвала по постели.
С увеличением оборотов стук увеличивался
А чтоб посмотреть вкладыши нужно снимать поддон.
Стук был.
Просто для собственного понимания...
- Когда снимаешь поддон, что смотреть - откручивать шатуны и сотреть задиры, зазор-то не очень и померяешь?
:unsure:
:unsure:
Обращай внимание на все.
Когда ставили все должно было быть идеально.
Обрати внимание на толщину вкладыша и его форму.
Размер вкладыша ты врядли провериш, а вот размер шейки колена можеш.
Также можеш проверить размер шатуна.
Я не механик, это мои догадки.Возможно я направляю тебя не в ту сторону.
Надеюсь что не в ту,ато прийдеться повторять капиталку как мне.
Мне пришлось в придачу покупать второй мотор для этого.
Было кривое колено и разбиты места крепления колена.
Удачи
Удачи
Начну пока с дефектовки гидрокомпенсаторов, масло только поменял - жалко сливать. Столько уже езжу с этими звуками при заводке, надеюсь резко ничего не изменится.
То ли после замены масла, то ли после переустановки натяжителя, рокочущий звук под нагрузкой исчез, но изменился и стук при заводке - стал более звонким.
Пока надеюсь на лучшее... B)
HELP!
Прошу помощи, задолбался за такую диагностику, при которой разводят руками, бабло отсчитывать! :mad:
Посоветуйте, может в Петербурге есть конторы знакомые с VR6 ?
to Kast_VR6
найдёшь контору грамотную, напиши пожалуйста
то же хочу диагностику сделать.
Проверь так: на холостом ходу по очереди снимаешь свечные провода и слушаешь, если стук будет отчетливый, то в этом горшке и проблема (шатунный вкладыш под замену!)
Гидрики можно проверить в основном после вскрытия клапан. крышки по свободному ходу.
Удачи в испытаниях!
Удачи в испытаниях!
Это мысль, правда стучит недолго, на ХХ призвуки.
Сегодня, правда, вместо 5 сек стучал секунд 30. Прогрессирует, блин... :(
Разгруженный поршень стучит сильнее?
Впускной коллектор закрывает клапанную крышку, без него не запустить, по-моему - по крайней мере, не представляю как... :unsure:
Поеду 3-го числа снимать крышку, говорят, что какие-то хитрые лопатки есть, чтобы по давлению обследовать компенсаторы. - Посмотрим...
Большое спасибо за совет, сам не додумался. B)
