течь из сапуна корректора подачи топлива по давлению наддува
  • Автор темы CrezyVW
  • Ответы 3
CrezyVW
Брест
VW Passat B4 1.9 1996г.
Не подскажите, почему появилась течь из сапуна корректора подачи топлива по давлению наддува (двигатель AAZ, Passat B4)! Как можно устранить эти неполадки? Со съемом насоса, без съема насоса? Можно ли разобраться во всем этом самому? Во все авто сервисы, в которые бы ни обращался в городе----не делают насосы! Подскажите пожалуйста как возможно решить данную проблему!!! заранее благодарен!
Износился сальничек в крышке.
Есть два варианта - разборная и не разборная крышка.
Но Вам целесообразнее все таки найти кого нить опытного, самому можно дров наломать, перебирая крышку ...
Удачи
Если заглушить (заткнуть) сапун, могут ли быть отрицательные последствия! Не скажится ли это на работе насоса?
Давлением прорвет манжету корректора и топливо пойдет по трубке корректора в коллектор .
о последствиях думаю говорить не надо ?!
" сапун" не спроста сделали ...
