павел СПб
Проблема такая на 90 A генераторе bosch засвистели подшипники,заглянул под капот ремень был слабо на тянут из-за стершегося регулировачного винта,поменяли винт поднатянули ремень и свист прекратился где-то на неделю потом стал свистеть и греметь(звук такой как будто метал по металу бьёт,помогает вращение рулём т.е звук прерывается на пару секунд(рейка механика) и в добавок ко всему машину колбасит она как-бы раз в 10 секунд замирает(обороты падают) и лампочка зарядки подмаргивает.
Помогите пожалуста а то весь мозг вынес этот генератор,из замен были не давно реле-легулятор,провода от аккума новы,почишены все разьёмы
