Стук в подвеске Что-то стучит слева спереди
  • Автор темы pdm
  • Ответы 8
pdm
Калуга
Audi A4 1.8T
Автомобиль ауди а4 1999 г.в.
В последнее время стало постукивать где-то спереди слева и одновременно отдает в педаль тормоза и такое ощущение что когда начинаешь тормозить колесо смещается назад, издавая стук.(((
При вывешивании колеса никакого люфта не наблюдается.
Что это может быть??
Возможно ослабли болты крепления суппорта, а может просто камешек попал, отсюда не видно. ;)
Болты суппорта смотрел, они прикручены намертво.
Стук в основном проявляется при торможении на неровностях при небольшой скорости.
И еще: люфт колеса можно ощутить если покачать колесо в продольном направлении.
В каком состоянии диск, колодки?
Диски и колодки почти новые.
Причем когда едешь назад стуков почти нет.
Нужно всё осматривать, стабилизатор, сайлентблоки, амморт -ры и т.д. и т.п. А на пальцах показать всё не получится.
Шарнир рулёвой тяги?
Оказалось все очень просто- задний нижний рычаг приказал долго жить)))
