karamba
привет... такая неприятность: заменил контактную группу на замке зажигания (пассат Б3). в процессе разобрал - собрал всю колонку рулевую... теперь не работают поворотники, лампочка на приборке тускло горит, при включении рычага - ярко горит, еще не пашет омыватель стекла и гудок перестал гудеть... дворники, аварийка и дальний свет работают исправно... предохранители целые... масса чтоль пропала? если она, то откуда она шла? через рулевой вал или через трубу в которой вал крутится? или не в массе проблема...
в принцыпе ниче военного не делал... тока снял фишки с рычагов, снял рычаги, стянул корпус замка зажигания и воткнул потом всё обратно...
