Пара вопросов по электрооборудованию 1 - стеклоподъемник 2- кондиционер
  • Автор темы kofeinik
  • Ответы 7
kofeinik
None
Во-первых, при полностью исправной электрике должны ли кратковременно притухать фары при включении стеклоподъемника на подъем при полностью закрытых стеклах?
Во-вторых, машинка без климат-контроля, простой кондиционер, комп показывает тепературу за бортом, может ли комп блокировать включение кондиционера (на осушение) при отрицательных температурах?
нет - на оба вопроса
Кстати на первый вобщем то да. На второий нензаю.
Насчет 1 - заметить можно, только если стоишь, и светишь фарами на неподвижный объект, притухает на долю секунды, пока мотор пытается сдвинуть стекло. Насчет 2 - конденсат земерзнет при минусовой температуре за бортом, логично было бы блокировать кондиционер.
на первый - да...
на второй - нет
1. На ХХ это заметишь, в движении при нажатой педали газа - нет.
2. У кондея есть свой датчик температуры, по нему при ниже +4 кондей не включается.
абсолютно верно.
