Бранд
привет !
помогите плиз где рыть !
фольц гольф 3 не работает индекатор топлива - вообще ..
разбирал панель проверил сам индикатор - соединял его к 5 вольтам - отклоняется стрелка, менял местами с температурным - индикатор норм .
пробовал протестить провод идущий к панели но не знаю как ..
в общем вычислил что один контакт и идет к микросхеме и +10 а другой идет в разьем панели ..
может не правильно вычислил его ?
если держать панель приборами на себя (как и стоит) то контакт в верхнем ряду 7 считая с права ..
пробовал его прозвонить относительно корпуса -- показывает бесконечно
заглянул под машину но чето не нашел провод ..
подскажите правильно прозванивал или ошибся ?
может нюансы есть какие ?
