Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
В продаже имеются оригинальные резиновые полотна для бесшарнирных щёток стеклоочистителей. Это позволяет заменить на дворнике резинку, а не покупать целиком новую щетку. С учетом того что сами дворники бескаркасные и закисать там нечему, получаем практически новую щетку с отличным соотношением цена/качество.
Оригинальные номера запчастей:
Для автомобилей с правым рулём (RL) или с левым рулём (LL) ----- Длина резинового полотна
1K0 955 429 --- для а/м с правым рулём - 650 мм (включая крышку для RL)
1K0 955 429 A - для а/м с правым рулём - 700 мм (включая крышку для RL)
1K0 955 429 B - для а/м с левым рулём - 650 мм (включая крышку для LL)
1K0 955 429 C - для а/м с левым рулём - 700 мм (включая крышку для LL)
Есть резиновые полотна щёток разной длины (650 и 700 мм), они подходят для всех моделей. Если резиновое полотно оказалось слишком длинным, его следует укоротить до нужной длины.
В настоящее время эти резиновые полотна для щёток стеклоочистителей подходят для следующих моделей:
VW Golf 2004 - 2009
VW Caddy 2004 - 2018
VW Polo 2002 - 2010
VW Golf Plus 2005 - 2014
VW Sharan 2001 - 2010
VW Touareg 2003 - 2010
VW Touran 2003 - 2015
VW Eos 2006 - 2008
VW Phaeton 2002 - 2016
Seat Alhambra 2001 - 2010
Замена резиновых полотен бесшарнирных щёток стеклоочистителей
Фото 1. Пример бесшарнирной щётки стеклоочистителя (Touareg)
Замена резиновых полотен представляет собой очень выгодную альтернативу замене щёток в сборе. Следует информировать об этом клиентов.
Замена резинового полотна описана на примере левой щётки переднего стеклоочистителя а/м Touareg.
Полотна передних щёток следует заменять всегда в паре. При установке на поводки нельзя путать местами щётки со стороны водителя и переднего пассажира. Щётку следует брать не за рабочую кромку полотна, а только со стороны её крепления.
В зависимости от модели автомобиля может потребоваться выполнить определённые операции, например привести поводки щёток в сервисное/зимнее положение, прежде чем можно будет снимать щётки с поводков.
Снятие резинового полотна со щётки стеклоочистителя:
Снять бесшарнирные щётки стеклоочистителя с поводков в соответствии с руководством по ремонту.
Рис. 2. Пример снятия (Touareg)
Проверить, с какой стороны находится язычок для фиксации полотна. Эта сторона определяется по двум пазам (слева и справа) в щётке (см. фото 3, стрелки).
Фото 3
С помощью отвёртки (2) осторожно снять крышку (1) со щётки (3) (см. фото 4).
Фото 4
Отвёрткой (1) осторожно отогнуть фиксирующий язычок (стрелка) немного вверх (см. фото 5).
Фото 5
Вытащить из щётки (1) резиновое полотно (2) в направлении стрелки (см. фото 6) - при вытаскивании обратить внимание на монтажное положение полотна.
Фото 6
Установка резинового полотна на щётку стеклоочистителя:
Резиновое полотно щётки имеет специальное покрытие. По этой причине такие полотна нельзя брать пальцами за рабочую кромку. Поэтому резиновое полотно следует вставлять в направляющую щётки прямо из полимерной упаковки.
Вырезать в полимерной упаковке резинового полотна небольшое отверстие.
Выдвинув из упаковки, ввести резиновое полотно (3) по направлению стрелки верхним пазом (2) в направляющую щётки (1) и с минимальным усилием полностью задвинуть в щётку (см. фото 7). Если полотно не задвигается, его следует немного вытянуть назад и задвинуть снова.
Фото 7
При необходимости укоротить новое резиновое полотно до нужной длины.
Подходящими щипцами (1) прижать фиксирующий язычок (стрелка) обратно немного вниз (см. фото 8), чтобы резиновое полотно не перемещалось в направляющей щётки. При этом не допускать повреждения полотна щипцами.
Фото 8
Сдвинуть спойлеры слева и справа (1) в направлении стрелки до упора (см. фото 9).
Фото 9
Насадить на щётку стеклоочистителя (2) новую крышку (1) и защёлкнуть её (см. фото 10). Убедиться в надёжной фиксации крышки на щётке.
Фото 10
Установить бесшарнирные щётки стеклоочистителя на поводки в соответствии с руководством по ремонту.
VW Golf 2004 - 2009
VW Polo 2002 - 2010
VW Eos 2006 - 2008
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8
Фото 9
Фото 10
