нужна помощь центральный замок и доводчик стекол G5
Как подключить Шериф 900 к центральным замкам и к интерфейсу стекол без can-модуля на Golf 5? При замыкании на массу провода в двери штатная сигналка встает на охрану и подымает стекла, но нет открытия ни с резистором,ни без
С ключа окна едут? Значит есть два провода в дверях которые надо замыкать к массе (возможно есть только один провод и его к массе и к массе через резистор 200 ом или 500 ом). Сразу должна активироватся штатная сигналка.
