afterlife
Всем привет!
1.При очередном заводе автомобиля прозвучал предупреждающий сигнал и на экранчике появилась надпись "Airbag fault".
2.ВЕРДИКТ ДИЛЕРА:
Комп показал, что был удар (видимо датчик удара сработал) со стороны водителя (левой стороны). Это может быть либо большая яма (вроде таких не ловил), либо дверью сильно хлопнул при работающем двигателе. Ошибка исправлена. Если будет появлятся вновь - замена датчика.
3.Ошибка появилась вновь.....и вновь!!!
4. Датчик привезли - в субботу замена.
Но вот что пишет мне коллега по Тигуану:
"привезли(новый датчик) и поставили, а надпись так и горит
теперь грешат на блок управления подушками, в данный момент нахожусь в ожидании оного..."
Вот и думаю...а решит ли замена датчика проблему?
2.ВЕРДИКТ ДИЛЕРА:
