nagann
Просьба ко всем специалистам и не только - помогите найти причину! Суть проблемы в следующем : при включении зажигания часы начинают "бегать по кругу". Стрелка спидометра с отметки 20км(накоторой она стояла) опускается на 0. После старта часы все также крутятся и мигает лампа давления масла. С маслом все в норме. Датчики и проводка в порядке, проверял. И еще проблема со свечами накала. Включаются и отключаются как положено но после старта реле включается и работает пока не заглушиш машину. По этой причине зарядка никакая и акум. дохнет за день езды. ДВИГАТЕЛЬ С ИНТЕРКУЛЕРОМ НО БЕЗ ТУРБИНЫ( СОРИ Я В НИХ НЕ ОЧЕНЬ), РЕЛЕ (СИЛОВОЕ В БЛОКЕ ПРЕДХРАНИТЕЛЕЙ)
