Дико извиняюсь, а подумать, откуда может быть запах бензина самому трудно??? Как можно вам ответить, если вы в теле поста спрашиваете откровенную глупость. Как ктото может вам сказать причину, если их может быть масса. Надо сперва самому посмотреть пощупать, подергать и локализовать откуда пахнет. и уже спрашивать как чинить.
Сталкивался с таким делом.Периодически особенно при остановке на светофоре пахло бензином.Осматривал под капотом раз 15 и не мог найти.Через неделю такой езды увидел за двигателем текёт бензиний тоненькой струйкой(не толще волоса) из протёртой тдубочки.Если двигатель заглушить струйки нет ,а заводишь - текёт - трубочки то из пластика.Пришлось подрезать.Удачи!!!
