Dok
Доброго времени суток! Такая проблема. В один "прекрасный" день практически одновременно (как мне кажется) перестал гаснуть свет в салоне после пуска двигателя и перестало работать переключение с горячего на холодный обдув. Раньше при запуске двигателя гас "вежливый свет", теперь приходится ехать со светом еще метров 10 после открытия-закрытия двери (любой). При повороте терморегулятора печки хоть до упора влево из дефлекторов все равно дует только гоячий воздух, зимой это можно пережить, а что будет весной-летом, изжарюсь. Помогите, пожалуйста, кто знает.
Разобрал так же панель управления печкой, там некий блок электрический, от которого идут провода к "моторчику" и часть еще куда-то в сторону приборки. Из блока торчит серженек, который без проблем вращается от ручки переключения "горячо-холодно".
