Датчик внешней температуры
  • Автор темы Animat
  • Ответы 22
  • Просмотры 18К
Animat
Россия, Москва
GOLF IV, AKL, 1998
У меня на приборке перестало показывать внешнюю температуру. На климат контроле показывает. Где находится датчик внешней температуры который идёт на приборку (машинаGOLF IV)?
на переднем бампере, слева по ходу движения
У климата и МФА разные датчики наружной температуры!! Как тебе правильно сказали в бампере справа!!
Нет, у климата просто есть еще один в воздухозаборнике. Климат берет информацию с обоих.
Спасибо за ответы. А в каком месте искать? Или как выглядит, а то в документации не нашёл. :)
Что ответит? B)
Передний бампер, правая сторона по ходу машины!!
пипирка такая с двумя проводками ) или штекерок надетый двух контактный ) искать в нижней части бампера.... часто бывает после траблов с бамперами этого датчика просто нет вааще.... приходиться искать оставшиеся проводочки ..)
У меня А-4 вродебы все показывает, но я заметил или иногда врет или на градусов 3-4 выдает ошибку. Как бы на скорость не влияет, но тем не менее, хочется что бы было как положено!!!!
У меня на приборке кроме температуры двигателя и уровня бензина в баке ничего нет. :(
Температуру забортного воздуху только на климе можно оценить.
Вынимаете заглушку из нижней части бампера со стороны водителя и находите там датчик с разъемом. Но снизу удобнее.
клима показывает 0 при 25+ за бортом. неспеша показания растут.
компрессор, как известно, включается при +5.
=> дебильная ситуация, когда машина думает что мне холодно в +25 )))
какое сопротивление должно быть у датчика внешней температуры?
где глянуть?
lw15 написал(а):
По памяти около 20*С около 1 кОм.
спасибо!
буду мерить. возможно что не в датчике косяк.
Была похожая проблема - тек радиатор и антифризом заливало датчик, Сlimatronik думал, что на улице -10 при реальных +20 и гнал горячий воздух. При движении датчик подсыхал и компрессор включался. Потом датчик умер совсем и на улице стало -51. Я просто вышел и снял датчик совсем. Проблема ушла.
Как бюджетный вариант, товарищу ставил такой:
B57045-K 102-K, NTC термистор (10%) 1.0 кОм
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?...amp;group=10663
Тут таблица его сопротивления:
http://www.allcomponents.ru/epcos/b57045k0102k000.htm
Можно поинтересоваться, насколько его хватило? :)
Просто год назад меняла этот датчик, (а точнее только проводчки от него и торчали) причем купила какой-то дешевый первый попавшийся за 500 р. Вчера смотрю - показывает мне +9, когда на самом деле +32. На год в общем хватило, надо менять на нормальный.
Natuss это вариант для кулибиных. Полуфабрикат так сказать... У него нет разъема. Долговечность его зависит от степени герметизации всей этой самопальной конструкции.
На джетте 2000г датчик тем нар воздуха находится со стороны водителя под лобовым стеклом где механизм дворника ближе к крылу
