При Наборе скорости Стоит ужасный свистгулв АКПП Что делать,что смотреть,что менять???
Вопрос актуален. Свист при разгоне от 60 км. и до ~. при нажатии на газ появляется. На нетралке все нормуль! Что может быть? АКПП 096 - >300т. пробега, ремонт был 15т назад.
Посмотрите на какой передаче возникает свист. Если на 4-й то вполне может быть планетарная передача. Если же на 3 и 4 то отстаньте от коробки и посмотрите масло в диференциале. А так же посмотрите на подъемнике если по одному останавливать колеса. Будет свист или нет. И кстати гул или свист?. На дороге попробуйте повилять рулем. Меняется звук при повороте руля в ту или иную сторону?
Свист возникает по нарастающей на 3 и 4 передачи. При поворотах руля свист не пропадает. Как проверять масло? Масло в дифе проверяется вытаскиванием датчика скорости? Если да, то как его найти?
