v.d.v
Нужна помощь. Мотор DS 1,8 бензин. Примерно год назад менял радиатор и заодно решил поменять термостат, т.к. машина грелась больше нормы (~100град). В результате заменив радиатор и поставив новый термостат (предвариетельно проверил его в кастрюле) система стала гонять ОЖ по малому кругу! Новый термостат был Vernet (вроде так), а старый Wahler. Проблема решилась установкой на место старого термостата. Все стало ОК и причиной перегрева авто была закупорка старого радиатора. Так вот год и проездил, пока этот старый термостат в один прекрасный момент не закрылся. Машину удавалось раскочегарить макс. на 80град (печка выкл.). Решил срочно поменять. Помня старый опыт, купил Wahler. Внешне он оказался точно такой же, как и старый. Поменял, залил новый антифриз до упора (влезло под 5 литров). Завел и история повторилась!
ОЖ гоняет по малому кругу, печка ледяная. В машине установлено газовое оборудование, подключенное к контуру печки, так горячий антифриз и до редуктора не дотянул. Сразу правда решил, что система завоздушена, но почему термостат не открывается? Отсюда у меня следующие вопросы: 1) неужели 2 раза подряд хреновая запчасть попалась (второй раз покупал у проверенного мужика)? 2) может есть какие дополнительные нюансы установки термостата? 3) как правильно заливать антифриз в систему, чтобы ее не завоздушить? 4) Кстати в книжке по машине есть совет выкрутить на время залива в систему ОЖ 3/4-х контактный датчик температуры на верхнем патрубке на крышке блока и заливать антифриз до момента, пока из полученного отверстия оный не польется. Далее установить этот датчик на место, завестись и по мере необходимости доливать жидкость до нужного уровня. ВЕРНО ЛИ ЭТО? Заранее спасибо ответившим!!!
