Датчик холла
Achill167
Moscow
VW Golf 4, двигатель AEH,1999г.в
скажите пожалуйста где находится датчик холла на golf 4 AEH 1.6 и какой у него католожный номер?
зараннее благодарю
06A 905 161 B
День добрый!находится он по идеи в трамблёре!там с боку должна быть фишка-это его контакты!снимается просто-снимаешь крышку трамблёра,потом бегунок,потом пластмассовая шайба,за ней 2 винта(крестовая отвертка....оч не удобно стоит)!удачи! :)
хыхы... наводит на мысль зачем такие глубокие познания? .. подозреваю дело было так... нашел этот товарищ каковато другова товарища и сказал ему .. блин у мя машина не заводицО че могет быть.... тот ему в ответ -- наверное датчик хола... и тут первый товарищ начинает сразу искать че же это такое и где оно стоит и как его побыстрее купить самому поменять и будет все ОК)...
А у вас в Ухе такое слово как автомеханик ни когда не слышали?
ваще слово автомеханик мне както не особо нравиться.... несколько расплывчатое представление.... вот ходовик, моторист, диагност, электрик ..... это уже более конретно. Автомеханик у мя больше ассоциируеться с челом каторый например в крупной организации заведует всем парком авто и водителями...
Моторист,если что B)слышали про таких?
интересно как МОТОРИСТ может сказать чтото про датчик холла? .. вы уш канешно извените, но специфика работы моториста это железки!!! Он понятия не имеет как и что работает что там за датчики и все такое прочее.. за датчики отвечает диагност!!! только он может сказать исправен датчик или нет.. Моторист должен проверить правильно ли стоят метки. а вот угол зажигания выставить уже диагност должен!!.... Ну канеш я не наю как там у ВАС работают..но у нас так...
а чего вообще взяли что именно холл умер?
