Электр вентилятор гудит
  • Автор темы qeee
  • Ответы 8
qeee
w202club
Мурманск
VW Passat B3 1.8 RP 1990г. CL (продан), VW Passat B4 2.0 ADY 1995 г. GL (продан), Мерседес-бенз S 202 T-model Esprit 1999г.(продан)
добрый вечер я бы хотел посоветовать вот у меня такое неприятный звук гудит электро вентилятор системы охлаждение как перфоратор заранее благодарен.
Салонный фильт требует замены скорее всего :hat:
нет когда поднимается 100 градусов начинается гудит вентилятор
наверно электро вентилятор покупать новый или можно восстановить?
Пардон. Попутал. :blum:
В данном случае нужно определяться почему температура до ста градусов доходит, при нормальной работе СО такого не должно быть.
Либо вентилятор врубает вторую скорость поэтому его становится слышно.
Либо устал он уже трудится и требует замены.
Либо термостат навернулся, поэтому температура поднялась.
и т.д.
Много вариантов и чтоб отсечь лишнее, надобно изучить теорию и почитать форум в соответствующем разделе. Тогда появятся более конкретные вопросы и будет найдено решение.
Ну или до этого не дойдет, и вы поделитесь с нами как решили проблему самостоятельно. :hat:
Восстановить его не получиться, но вот перебрать (промыть и смазать) вполне возможно. По задумке изготовителя - он неразборный, но крышки развальцовываются и разбирается. Тарахтеть (как перфоратор) там особо нечему, может крыльчатка стучит (задевает)? Лопасти все на месте?
да все я нашел причину сломалась крыльчатка поэтому работает как перфоратор
видимо сильно зажали болт и отломилась пластмасса
