Oleg07
64rus
При диагностике коробки выдает ошибку датчика скорости. Раньше по МФА расход падал до нуля. Разобрал приборку, почистил и так чистые контакты на датчике, собрал. Расход стал правильно показывать. Но все равно выдается ошибка датчика. Иногда бывает рывок при переходе на 4 скорость. И было несколько раз на трассе при обгоне не всегда включался кикдаун. Так же было несколько раз при кикдауне передачи переключались на 2 ступени вниз и обороты подскакивали до 6000. Так же не работает круиз контроль. Думаю тоже из-за датчика. До разборки приборки запускал тест мфа, и было видно что пропадает сигнал с датчика скорости. Сейчас вроде не пропадает. Мозги пробовал сбрасывать отключением аккумулятора, не помогает. Может сам датчик накрылся? И выдает импульсы с пропусками? Просто 50$ отдавать за него, когда не уверен в нем ли дело, не хочется.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Дохнут датчики или еще что-то смотреть - провода, контакты, но вроде все нормально.
