kvadim
Объясните плиз, если на машине не установлен кондей, то как происходит включение/выключение режима рециркуляции воздуха? Никаких отдельных ручек, кнопок и рычагов и т.п. нету, в документации не нашел.
serb написал(а):Если и климы нет, то ручку регулировки скорости вращения вентилятора повернуть влево (за 1 скорость) до упора.
AlexH написал(а):При таком повороте ручки происходит полное закрытие входного воздухопровода печки. Никакой "рециркуляции" не предусмотрено.
