Valera165
Здравствуйте. Прошу подсказать как правильно проверить свет (ксенон-биоксенон). Дальний есть ближнего нет. Я искал на форумах подсказали что может быть реле переключение света но я его немогу найти. И не знаю что за блок возле блока розжига(вроде так он называется). Может там нужно смотреть. Как устроина система ато с левой сторонни блоки изолирование от корпуса паралоном а справа ктото паралон содрал и они на массе. Был случай что утром сам заработал(наверно от влаги масса появилась). Подскажите что можно снимать и как проверять?????
