Фотоотчет Заезд в гараж. Отмостка.
  • Автор темы aps21
  • Ответы 16
  • Просмотры 36К
Решил поделиться опытом изготовления отмостки.Когда был песок-замучился постоянно подсыпать,собаки роют и т.д.Заезжаешь в гараж,как на бордюр.
Было так,но это как раз после подсыпки:
Сняли верхний слой на 20-30 см:
Отсыпали щебнем:
В подвале набрали всяких ненужных железок и сварили арматурную сетку:
Потом начинается самая нудная часть этого мероприятия,но хорошо брат помогал:
Месили раствор неспеша,три дня,часа по два-три,тем более,что сразу заливать целиком нельзя-потрескается:
Как обычно бывает,не хватило одного ведра цемента:
В итоге получилось следущее,вот только ворота на фотке недокрашенные:
На всё потребовалось 3 мешка цемента,помощь брата,щебень и песок (халявные),старые железки,5 электродов и бутылок 10 пива.
Самое главное: При заезде в гараж почти не чувствуется ступенька.Удовольствие неописуемое и подвеска не убивается
Красота! Здорово! Надо бы бате такое перед гаражом сотворить, да боюсь, порвет льдом зимой. Место больно уж сырое.
Березка качественная. Специально оставили? А она, повзрослев и потолстев, корни куда не следует не начнет запускать?
Отлично, :good: только поверхность надо делать не гладкую, а под "щетку"
Мелкие борозды поперек движения, для лучшего сцепления!!!!
Т.к. зимой поверхность может обмерзнуть, тогда въезд только с разгона!!!
Щебень, в карелии же с ним нет проблем+пенопласт для большей гарантии термошвы можно нарезать, но это уже лишнее!!!!
Берёзу сами сажали(второго мая,с бодуна),бережом её как зеницу ока,даже поливаем в сухую погоду.Так что будь что будет,а с фундаментом ничего случиться не должно,он из 60-х блоков и 3 блока вглубину.А зато летом в тенёчке сядешь под берёзкой с бутылочкой холодного пивка...красота!
заливать лучше всего за раз да и надо за 1 раз,, ничего не трескается, за бетоном нужен уход!!!! водой полить, епленкой накрыть!!!
Спасибо большое! Занесем в Базу знаний! :hat:
Отлично,  только поверхность надо делать не гладкую, а под "щетку"
Зимой один хрен будет тонкий слой снега или льда,на шипах заехать можно легко.Проверено соседом справа.Так что на эту тему я не заморачиваюсь.
Гараж для меня-это интересный досуг,а месить столько цемента за один раз-каторга.Выбрал первое.
Про щебень понятно, а пенопласт куда? В пескоцементную смесь, или после в замешанную с водой?
Там вообще у бати с гаражом цирк каждую зиму. То трактором угол снесут при зачистке снега,
то на горушке рядом горячую трубу прорвало, воды было 20 сантиметров до замка (то есть до середины ворот),
то заметёт так, что на крышу можно заехать.
Соседи, кто не ленивые, каждую весну, осень и почти каждое короткое и малоснежное карельское лето из ям
под гаражами воду выкачивают тоннами. Ленивые, вроде нас, давно ящики металлические поставили.
Дело нужное, но сделано не совсем правильно. Будет мороз -20 все конструкцию может поднять вверх, даже если не будет трещин могут клинить ворота (все конечно зависит от грунта - далеко ли грунтовые воды).
2 aps21:
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
Весной можно будет полностью оценить работу. Если не выпучит вверх - все в порядке.
А пенопластовая термоподошва под такие элементы не делается :oops: Пенопласт кладут по-другому и для других целей.
Ждём весны!
Почти весна,с отмосткой нет никаких проблем! Попрежнему ждём весны! Скоро выложу фотки!
Отмостка жива - ремонта не требует.
П.С. Почему фотки пропали?
