протокол как придраться к протоколу
  • Автор темы Кнопка
  • Ответы 7
Кнопка
Россия, Нефтеюганск
"Авто нет"
Проезжая перекресток на мигающий зеленый, проехал уже на желтый, но инспектор написал в протоколе на красный. Я подписал "не согласен" и роспись. 12.12.2008 - комиссия. В протоколе вписан один свидетель-это коллега инспектора.
Вопрос: должен ли в протоколе быть в обязательном порядке второй свидетель?
во1 - коллега - это напарник или просто мимо проходил, если напарник, то он не свидетель
во2 - второй свидетель - это кто? ваш свидетель? и вообще свидетель - это лицо, могущее что-либо сообщить по существу рассматриваемого вопроса, а вписан он или нет не важно
ну и в3, хотя наверно это все-таки во1 надо было написать - в гаи на 99.9999999999999% выпишут штраф на 700р, а правомерность этого решения можно будет оспорить только в суде
Статья 25.6. Свидетель
1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению.
6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.
6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение. [1]
Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, должны освободить ее, а если это невозможно - остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. [2]
[1] Различают два режима торможения:
служебное (плавное, нерезкое), применяемое для остановки транспортного средства в заранее намеченном месте или снижения скорости;
экстренное, целью которого является остановка на возможно коротком расстоянии. Его также называют аварийным, т.к. оно применяется главным образом для предотвращения столкновения или наезда, а также при проверке исправности тормозной системы.
Экстренное торможение в условиях транспортного потока может быть неожиданным для других водителей, а на скользкой дороге — вызвать занос автомобиля. Поэтому при светофорном регулировании предусмотрен переходный желтый сигнал, позволяющий находящимся близко от стоп-линий водителям проехать регулируемый участок, не прибегая к экстренному торможению, а более удаленным от светофора транспортным средствам — остановиться в режиме служебного торможения.
Как отмечалось в комментарии к пункту 6.2 Правил, в светофорном цикле обычно предусматривается зеленый мигающий сигнал (продолжительность мигания 3—4 с), предшествующий желтому; при его наличии вероятность выезда на желтый сигнал невелика. Если же зеленый мигающий сигнал в светофорном цикле не предусмотрен, то водитель должен оценить возможность плавной остановки перед перекрестком. Это можно сделать с помощью простейшего расчета по формуле, приведенной в комментарии к пункту 10.1 Правил. Если исходить из разрешенной в населенном пункте скорости 60 км/ч и принять величину коэффициента сцепления колес с дорогой (р=0,4, минимальное время реакции водителя на сигнал светофора t1=0,4 с, время срабатывания гидравлического привода тормозов t2=0,5 с, коэффициент эксплуатационных условий торможения Кэ=1,2, то получим величину остановочного пути SO=58 м. Следовательно, если водитель при включении желтого сигнала и при движении со скоростью 60 км/ч находится на большем расстоянии, то ему следует остановиться с использованием режима служебного торможения.
Принимая решение о продолжении движения, водитель должен иметь в виду, что до стоп-линий он будет двигаться при скорости 60 км/ч около 3,5 с, т.е. въезжать на перекресток ему придется в конце желтого сигнала. Поэтому при благоприятных условиях (сухое покрытие, невысокая интенсивность движения) лучшим решением будет остановка перед перекрестком.
вообще напарник может быть свидетелем, тока в том случае если он не составлял потакол и не останавливал данное ТС...
Вот на это и "давил" когда остановили, согласен был, что выехал уже на желтый, тем более я их видел (было 2 машины и человек 5) и по правилам проехал не применяя экстренного торможения, был отпущен... Правда там из 3 полос перед самым перекрестком оставалась 1 из-за дор работ, и именно при выезде на эту свободную полосу перед носом загорелся желтый, может на это сделали поблажку, но тем не менее.
2 magic182 ты писал:
Подскажи пожалуйста, где прописана такая норма?
У меня похожая ситуация (https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=95752) остановил меня один инспектор, протокол составлял другой, а первый подписался свидетелем.
