Проблема при трогании с места Машина дергается, обороты падают
  • Автор темы VladimirB
  • Ответы 6
VladimirB
None
Народ подскажите чего делать. Болезнь прогрессирует в течении месяца.
VW Passat B4 94г. 2Е АКПП. Начало болезни: стою на перекрестке уступаю дорогу другим, появилась дырка - нажимаю на педаль в половину не едет, просто потихоньку катится, поскольку коробка автомат. Продолжаю нажимать - секунды через три начинает разгоняться. Происходило это в течении получаса после начала езды раз или два, могло вообще не быть. Затем стало проявляться все чаще. Если на холостых постоять секунд 10 эффект проявляется. Что сделали: почистили свечи, нагар нормальный (розовый), почистили дроссельную заслонку,сетку топливного насоса, отрегулировали зажигание. На следующий день, если машина постояла, тронуться можно было с трудом. При нажатии на педаль газа начинало трясти и падали обороты. Приходилось очень нежно нажимать на педаль, чтобы машина не заглохла. Через 10 мин. езды симптомы пропадали, только разгон с места иногда запаздывал. Снова отрегулировали зажигание. Влили в бензобак жидкость для очистки топливной системы. Весь бак почти искатал. Ездить стала поприемистей, но дергание при трогании не пропало. На холостых работает ровно. Провал при нажатии на педаль газа в любом режиме коробки (P,N,D), если проработала на ХХ больше 10 сек. Если непрерывно разгоняться - тормозить, то все нормально.
Может подскажете чего-нибудь.
То что ты сделал хорошо. Только проблема видимо у тебя с коробкой. У автомата нормальная задержка передачи 2-3 секунды. Если больше, то на сервис.
90% виновата коробка. Проверь уровень жидкости в ней. У меня такая беда была на Ford Explorer.
что показывает самодиагностика?
Когда менял фильтры?
сто пудова коробка.попробуй поменять масло и фильтр в ней .может поможет а если нет...я так думаю потвоему расказу что ушли несколько дисков в коробке.короче -надежда умирает последней.удачи на дорогах.
В предыдущем посте я спрашивал про топливный и воздушный фильтр.
Пищей для размышления может стать сканирование двигателя и коробки,а там уж решать что делать. :rolleyes:
