VW Golf 2 1,6d, двигатель JP Не развивает обороты,хх в норме
Rush70
Севастополь
VW Golf 2 1,6D, 1987
всем доброго времени суток.
на форумах ответа не нашел. поэтому решил создать темку.
была течь из-под штока привода акселератора.поставил на стоянку,газнул перед выкл зажигания(че-то он дымнул черным).снял рычаг газульки,подергал шток на наличие люфта(есть люфт и продольный и поперечный).собрал все взад.после этого завел-на холостых работает норм-но,а при нажатии на газ падают обороты как будто не хватает топлива.но при вытягивании рычага опережения впрыска(по-моему так называется для холодного пуска) обороты увеличивает.снял крышку насоса:выработка на втулке,резиновом кольце и немного на штоке.поставил другое кольцо-течь пропала,но результат тот же-не развивает обороты от педали газа.не дымит. хз че это.насос Bosch.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ,КТО МОЖЕТ-ПОМОГИТЕ!!!
Уваж. Rush70. Первое ,что приходит на ум --это Вы случайно не перепутали при работе штуцеры входа и выхода ТНВД ? На выходном написано OUT и внём малюсенькая дырочка. Если не это элементарное --тогда наверное дело сложнее. Пока не могу сказать ,что именно. Удачи Вам.
Регулируй сам привод - неверно установил
что за "зверь".отключил только обратку и снял крышку.больше ничего не трогал.
спасибо.
точно-поставил не по меткам.всем спасибо.
тему можно закрыть.
