pashok***
1 РАЗ виной дымка из водительской двери была проводка к сердцевине замка ( перетерся провод стеклоподъемником). Лечилось так -сорвал клемму с аккумулятора снял карту и заизолировал весь провод ,отвел от механизма ручного стеклоподъемника вроде все гуд .
2 РАЗ при парковке авто опустил стекло ( кстати тогда был дождь целый день ) только опустил и начал сдавать назад авто заглохло. Пробовал завести но безуспешно – и в это время пошел хорошенький дымок с двери, потом через гофру водительской двери дым попал в блок предохранителей и невозможно было сразу разглядеть где очаг. Опять же сорвал клемму + и снял карту двери для выяснения. Обнаружил что в жгуту проводов заизолированных черной тканевой заводской изолентой, полностью обгорела изоляция с одного провода ЦВЕТ хз не смог определить но провод медный сам остался целым но вез изоляции, да кстати предохранитель на 15 ампер не перегорел ,а полностью оплавился пластиковый корпус предохранителя. Авто пришлось закрывать вручную через заднюю дверь, открывать буду через багажник, предварительно сложив заднее сидение.
Так в чём может быть проблема ??? куда идет жгут проводов с водительской двери (где-то в область блока предохранителей)? В авто стоит сигнализация sheriff Z-710, может она быть виновницей?
