Igor-Fire
При скорости 50 км/ч и больше слышен какой-то гул спереди. При увеличении скорости гул становится тоньше. Гул слышен независимо машина едет накатом или на передаче. Есть подозрения на подшибники передней ступицы. Знакомый сказал, что если подшибнику капут, то нужно поднять машину и подергать за колесо (держа его за верх и низ) должен быть люфт в подшибнике. Проделав это, люфта не обнаружил. Ступицы при торможении греются. Если после этого полить водой, то иногда даже шипит. Накат нормальный. Подскажите как поступить, что необходимо делать или менять? Спасибо.
Igor-Fire? VW Passat, 1993. 1.9D
