магнитола уменшает громкость сама!
  • Автор темы LuxLP
  • Ответы 4
LuxLP
Санкт-Петербург
VW Bora 2.0 (APK) 5МКПП (EGU) 2002 Comfortline + Сlimatronic + GammaV Sony
привет!
магнитола штатная Gamma5. включаю - звук автоматически уменьшается до нуля. если звук увеличить вручную, то он опять сам плавно уменьшается до нуля.
уже такое было - вылечилось остановкой и пуском мотора (+ на магнитолу).
что может быть?
скорее всего включен и неправильно настроен режим GRA (зависимость громкости от скорости авто)
смотри в инструкции как вырубить или как настроить корректно
это называется GALA у VW.
хм, попробую его вообще отключить, но нчет сомневаюсь. там ведь определенный диапазон, а у меня ваще звук на минимум.
Правильно работающая (или работающий?) GALA не уменьшает громкость, а увеличивает ее при росте скорости. Вряд-ли это он (или она?). На месте (то есть, когда машина стоит) GALA выключен.
нет, не она. и не регулятор. басы и прочее он регулирует нормально.
седня этот глюк прошел после включения/выключения зажигания.
