Seregahockey
Подскажите пожалуйста. Двигатель стал троить, заехал на диагностику показала, неисправность электроклапана насос-форсунки первого цилиндра. Чтобы вылечить надо менять насос-форсунку или достаточно замены электроклапана.
Seregahockey написал(а):Спасибоя тоже так думаю но найти место расположения форсунки не могу подскажите где она находится
filin2007 написал(а):У меня был такой же бред,поставил новый жгут, почистил контакты,год прошел без проблем,а в гараже сказали форсунку надо менять !!
Seregahockey написал(а):Подскажи где находится этот жгут и как он выглядит.
