Замена ремня ГРМ на Двигателе AUY 1,9 tdi Дизельный двигатель
Помойму натяжной ролик один(?) Автоматический,при замене ГРМ его необходимо поменять.
Есть еще направляющий,промежуточный.При таком пробеге можно не трогать,но если по уму и толстый кошель то поменяй и их. P.S.Где будеш менять?
Менять надо ремень, ролик натяжитель ( их бывает 2 вида ), обводной ролик, водяной насос. Если жаба душит можете ни чего не менять, но флаг Вам в руки...барабан Страдивари на шею.
А вообще тут картинки в базе знаний есть. Если не лениво почитайте прежде чем задавать вопрос https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=35354
