Разборка двери на VW Pointer
  • Автор темы pural
  • Ответы 8
  • Просмотры 11К
    vw pointer
pural
Пермь
Pointer
Пришло время почистить и смазать замки. Подскажите, как на 5-ти дверном pointer (год 2004, двигатель BJR) правильно снять обшивку дверей. Темы такой на сайте не нашел.
Для меня пока эльзу поднять нереально, скорость 64б/сек.
Если у кого есть возможность - пожалуйста, выложите принтскрин из эльзы по разборке двери VW Pointer.
Год? двигатель какой?
Ыых... Может Ваше молчание означает, что тему надо создать в разделе "Документация: ссылки и поиск" ? Перенесите, плиз, заголовок и содержание изменю.
актуально...
Вопрос во времени. Просто нужно сразу писать всю нужную инфу...
Door - disassemble and assemble
Disassemble
– Disconnect the battery earth strap.
– Remove the door lining.
– Remove door sealing membrane.
– Remove the internal door glass packing.
– Remove the door window drive mechanism:
– mechanical.
– electric.
– Remove the door glass groove by disengaging it from the door frame.
– Remove the internal and external door window glass packings.
– Remove the door window glass.
– Remove the external rearview mirror.
– Remove the door lock.
– Remove door limiter.
– Remove the internal door harness.
– Remove the door trim, if it exists.
Assemble
– Assemble in the reverse sequence from disassembly.
С картинками пока не нашел... :unknw:
AK2007, Admin, спасибо! Скоро будет фотоотчет
Вот еще общее описание на 4-х дверку:
Front doors - assembly overview
1 - Door hinge, door side
2 - Door hinge, pillar A side
3 - Screw (30Nm)
4 - Door limiter
5 - Screw (25Nm)
6 - Nut (6Nm)
7 - Screw (20Nm)
8 - Stop
1 - Internal handle
2 - Lock operating cable
3 - Door lock
4 - Screw (4.5 Nm.)
5 - Locking rod
6 - Locking pin finishing
7 - Locking pin
8 - External handle
9 - Screw (4.5Nm)
10 - Lock
