Помогите - клапан рециркуляции Passat B5+ 1,9 TDI AVF 2003
snake90
Славянск-на Кубани, Краснодарский край
VW Passat B5+ AVF 1.9TDI 2003
Чек двигателя уже как родной.
Диагностика выдает что нарушение рециркуляции отработанных газов. На станции уже раз пять снимали, смотрели, чистили, говорят все ок - максимум 100 км и опять загорается лампочка.
Как влияет на работу двигателя, если тянет нормально?
Менять ???
На диагностике какая ошибка была? На рециркуляцию их много и "неисправный клапан" и "малая пропускная способность", т.е. может быть виновен и клапан и просто забитые трубки. Я бы для начала убедился, что све трубки нормально пропускают газы и только потом менял сам клапан. Хотя можно и забить B) влияет это только на экологию, если клапан постоянно закрыт и не открывается.
обычно при нерабочем клапане машина не заводится вообще... ПРОВЕРЕНО...
у меня он уже как пол года отключен и стоит в открытом положении... из минусов - лампа на приборке горит... а экология это уже катализатор
На сколько помню - было что-то о выходе из диапазона.
Порылся, немного разобрался, вспомнил: полгода назад на трассе пропала тяга, мучился мучился - поменяли N75 - клапан регулировки давления надува - машина полетела, ошибка осталась.
На моем двигателе стоит клапан рециркуляции ОГ N18 или что-то другое?
И катализатор тоже. :) А этот клапан отправляет их выхлопа часть газов (когда больше, когда меньше) на "дожигание" для уменьшения оксида азота. Вот, кстати, все расписано
Увы про дизели ничего не знаю. Тут без букваря никак :)
kurs написал(а):
QUOTE (snake90 @ Nov 24 2008, 07:14 PM)
Менять ???
Пока не мешай машине работать.
Вот и приехали, не мешал, да только опять тяга пропадает - до перезапуска двигателя.
если гасиш мотор и пото она появляется то этоне клапан рецеркуляции а 75 как раз не лей паленйю саляру, чвет ее должен быть прозрачный если с отттенком синего то беги от нее подальше в ней серы что писец этот пмотор этого не любит, залей нормальную выйде на трасу без ментов на третй переди раскочегоь до 100-120 дай просратся километров 30-40 и будет те счастье
"""если гасиш мотор и пото она появляется"""
Лечение этой неисправности у меня закончилось так:
Замена всех резиновых шландиков-трубочек от вакуума до турбы, установка алюминевой заглушки на впускной коллектор (глушим ЕГР), замена ДМРВ, замена N75.
Автомобиль не узнать!!! И расход существенно снижается.
Перебери в турбине(''регулирующие лопасти'')или поставь новую.
Тяга появлялась после выключения-включения зажигания, потом и вовсе пропала.
Приехал к мастеру - это все во Владикавказе происходило- первое что он сказал когда открыл капот - дизель!?!?!!Посмотрел сказал что все работает ок.
Потомс послушал выхлоб и поригласил меня сделать тоже самаое и его я почти не услышал только тяжелый свист.
Оказывается разлетелся катализатор, превратился в шарик и при нажатии на акселератор он сразу затыкал трубу.Выбили - и теперь просто зверь, а не машинка!!!!!!!
Братцы подскажите есть ли ЕГР и N75 в двигателе ААZ - 1.9 TD. 1994 г.в. и где их искать? :wall: Спасибо!
У меня была audi 80 1993 г. с таким же двигателем. Там ни EGR ни N 75 не было. Давление на выходе из турбины регулировалось механическим клапаном с сбросом излишков давления в атмосферу. Кстати его можно отрегулировать под себя. Хотя не рекомендуют.
Приветствую счастливых обладателе дизельных Das auto! :drive:
А у меня вот какая проблема:
Двигатель 1.9 TDI, AVF, клапан системы циркуляции ОГ (038 131 501 AL) издает непонятные звуки - если стоишь на месте на паркинге или на нейтралке все нормально, только включаешь передачу и он сразу начинает хрюкать, в прямом смысле хрюкать, на меня даже прохожие оборачиваются :lol2: И машина ведет себя немного странновато - то рвет из-под себя, то как-то похуже едет. Причем звуки издает не всегда, бывает все нормально. Кто-нибудь сталкивался? Подскажите, а то уже начинает надоедать. :wall:
