снять лобовое стекло как аккуратно это сделать?
крас
крас
Москва
Golf 3 ADZ 1.8 1996 г продан. пыж 307 sw 2.0 продан. honda
подскажите пожалуйста как аккуратно снять лобовое стекло на Фольксваген Гольф 3 ?
Если конструкция одинаковая то у меня на В3 снимали так.Из салона ровно по центру в низу,(расковыриали пакет) там находятся 2 шнура за которые тянут один в право другой в лево.Шнур заложен по контуру стекла между узовом и рамкой стекла.В моем случае стекло было оригенальным. Технология напоминает(как резать большой кусон сыра или масла проволокой)
практически не как оно очень хорошо приклеено. но можно попробовать срезать струной.
Если клеено оно ,то...Изнутри по стойкам снимаем обшивку.Снаружи снимаем дворники и все,что мешает целиком увидеть стекло.Если есть молдинг по периметру стекла,то пытаемся его аккуратно снять,если он не выходит,то придется его резать и покупать новый,когда будете устонавливать другое стекло.Далее ...снаружи или изнутри между кузовом(стойкой рамки ветрового окна) и стеклом внутрь или наружу проделываем отверстие(сквозь стекольный клей) и просовываем струну для вырезки стекол на авто.Далее аккуратно (лучше вдвоем),как пилой"двуручной" режем этот клей,стараясь не порезать потолок внутри салона и панель,а снаружи не процарапать стойки ,крышу и капот с крыльями.
:hat: Cначало шнурочки поищи..... :drinks:
ок. спасибо. стекло родное, так что если придется снимать хотелось бы не разбить его.
