sharcker
не просто заглянул
- VW Passat B3 1993 ABS - продан. KIA Carens 1.6, 2006
Симптомы – пыль в салоне протирать приходилось протирать раз в неделю, и, самое главное – полно пыли на вентиляционных решётках. Приговорил салонный фильтр.
Открываем капот и слева видим защитный кожух. Защёлки поворачиваем против часовой стрелки, примерно на 90 град. У меня повернулись очень туго.
Затем снимаем кожух и видим виновника грязи в салоне…
Снял фильтр и убедился, что кроме большого кол-ва пыли и всякой гадости на нём, у него ещё и всё поролоновое уплотнение снизу стёрлось. Видимо фильтр стоит ещё со времён немецкого хозяина.
Пылесосим всё вокруг, заодно снимаем все вентиляционные решётки и несём всё домой.
Сначала хотел не заморачиваться и купить новый фильтр, но у нас в деревне они только на заказ, да и жаба немного придушила ( угольные от 500р и выше). Было принято решение реанимировать.
Первым делом фильтр был прочищен пылесосом с насадкой.
Затем купаем фильтр и решётки с порошком в двух водах и промываем под душем. Для решёток хорошо помогает кисть. Сушим. Поролон с фильтра снял шпателем при его купании, чтоб потом опять не вычищать мусор.
Пока фильтр сохнет бегу в хозмаг и покупаю уплотнитель для дверей (12 руб\метр)
Купил метр хотя и полметра хватит.
Протираем рамку фильтра спиртом и клеим уплотнитель. Я клеил цельную полосу подрезая углы на поворотах.
Защелки на фильтре уже держали плохо, пришлось наклеить под них «моментом» куски тонкого шланга, (другого ничего не было под рукой).
Сверху фильтр можно обвязать женским чулком.
Берем фильтр и решетки и ставим на место.
если претендуешь на оригинальность.
