seregaspeed
Собственно начитался форума и "мозги закипели"....
Собрался завтра менять антифриз,с термостатом,так как залито непонятно что....
НО,прочитал про радиаторы печки,и прокладку ГБЦ....
Собственно коврики под ногами сухие,не воняют (одир раз было мокро под ЗАДНИМ правым,но думаю то просто вода,каким-то образом наверно намочил),но иногда когда едеш, в салоне,попахивает,НО НЕ НАВЯЗЧИВО, и РЕДКО, типа выхлопними газами...как с выхлоп трубы,НЕМНОГО,такое чувство сладковато....но,на прошлой машине (была аскона) тоже был такой запах,вот думаю это газы,или антифриз,с выхлоп.трубы,когда заводиш холодную (особенно когда на улице холодно) идет белый дымок,но так и должно быть вроде,конденсат,по мере прогрева пропадает,но так вроде у всех!!На масляном щупе уровень масла не поднимается,пузырей нет!!!!! "Засунул" нос в бачек,и "втянул полной грудью...."ничем не пахнет,подозреваю что там 98% вода...(это к запаху из салона,...если с бачка не пахнет сладким,то как может пахнуть в салоне (это размышления))...Уровень антифриза не уходит.....ну может раз в месяц-два НЕМНОГО подолью,грам 100....
Под головкой немного влажно,но это ярко выраженние масляные следы, в бачке антифриза.....Следов масла вроде нет....хотя....ну не так, как бывает масла в воду нальешь....
Масляной пленки на стеклах нет...ну покрайней мере я так понял...стекла иногда потеют как у всех,печка на стекло решает проблему,+когда тряпочкой вытераеш,то стирается...еслиб был антифриз,то думаю скользил бы и оставлял разводы....поправте если не так..
Вот думаю,стоит ТУДА лезть (радиатор печки, прокладка ГБЦ) ,или не мешать машине ездить,ограничившись заменой термостата и ОЖ!!
Спасибо!
P.S. Извеняюсь что морочу голову...но правда,в сомнениях..... (не надо много читать... смотрю....)
Еще раз спасибо!
Спасибо!
Еще раз спасибо!
