Ошибка 2122 Просто задолбала, где искать?
Demon_ram
М.О., г. Раменское
VW Passat Variant B3, RP, 1990
Други, помогите, поборол все ошибки кроме 2122, лезет постоянно, уже не знаю где искать, проводку всю проверил, коммутатор менял, остался датчик холла, но как то сомнительно, что при нормально работающем моторе он может врать. Или эта ошибка значит что то еще кроме "Отсутствие сигнала об оборотах двигателя"?
Машинка - Passat 1990 г.в., RP (сборка декабрь 89 года, насколько я понимаю еще Mono Jetronic)
Заранее благодарен
Эта ошибка именно это и обозначает:)
Как только включили зажигание так сразу и обозначает ибороться с ней бессмысленно
т.е. получается что при не заведенном моторе в режиме считывания кодов неисправностей добиться 0-0-0-0 или 4-4-4-4 не реально?
Вообще странно, по логике в режиме считывания кодов должны показываться ошибки запомненные при работе мотора и соответственно 2122 вылезать из-за незаведенности в текущей момент не должна
Тогда был-бы код ошибки 2113 - Датчик положения коленчатого вала, Датчик Холла на распределителе .
2122 - Сигнал скорости автомобиля . По таблице кодов ошибок VAG на системы Monojetronic и Monomotronic такие датчики скорости не ставились.
В хороших переводных мануалах по monojetronic / monomotronic на (Audi - PM, на VW - RP)
2122 - Нет сигнала о скорости вращения двигателя с модуля управления транзисторной системы зажигания ТСЗ)
2113 - вообще не упоминается
Если принять вариант "скорость авто", то возможно нет сигнала от датчика в приборке (если спидометр механический)
