Подрулевой&Печка Странности..
  • Автор темы ParovoZ
  • Ответы 5
ParovoZ
ParovoZ
Украина г.Киев
VW Passat 2.0E, 1992, седан.
Есть вобщем такой глюк. При выключенном зажигании если печка стоит в любом из рабочих положений (1-4) в этот момент потянуть и держать подрулевой переключатель "Ближний-Дальний" (типа моргнуть дальним) то печка начинает работать пока его держиш.....
зы. Есть догадки, что нету где-то массы......а может так и надо :rolleyes:
реле на фары ставил? или биксенон с прямым плюсом от аккума?
Ничего такого нету, все штатное.
Это не "баг", а "фича". :LOL:
Всё нормально, уже про это говорили здесь, так реализована эл. схема авто. У меня аналогично. Только чтоб вентилятор закрутился при нажатии на рычаг, д.б. включена кнопка габаритов/ближнего света.
Да точно про кнопку габаритов забыл......Ну раз так надо, значит тема снимается.... :dance2:
Для полноты понимания - при этой ситуации происходит срабатывание реле №18 (реле разгрузочной шины "Х"). Шина запитывается, и соответственно все потребители, подключенные к ней, могут быть включены.
