Лямбда зонд Проверка на работоспособность
shum
shum
Гольфовод
None
Вопрос спецам.
Вчера подключил осацилограф на лямду,и ничего там неувидил.
Присутствует только потенциал около 0.25V и все.............
В разных доках ведь написанно, что должены быть "прямоугольные" импульсы
низ 0.2V ,верх 0.8V
И что самое непонятное, если я отсоеденяю лямду от мозгов то на проводе от оных, должно быть напряжение более чем 0.8 (полюбому). Так а там только
0.25
Может мозтам кирдык?
Тогда могу-ли я подать на лямду, через какой то резистор, ток, чтоб проверить её состояние.
Вообще-то лямбда это активный элемент, и обязана менять потенциал, только не прямоугольными импульсами, а приближенными к прямоугольнику формы. Со временем в процессе отравления перепады становятся глаже, пока не распрямятся в прямую :(
Если есть время почитай http://www.alflash.narod.ru/o-2.htm
Очень странно .
Как она может быть активным элементом.
Из статей (ссылка) можно сделать вывод что лямда это пассивный элемент,
изменяюший свое сопротивления взависимости от процента содержания газов.
Грубо говоря два резистора включенных последователино, один из которых лямбда.
Может я конечно неправ, лямбда вырабатывае напряжение!?
Конечно вырабатывает! У нее имеется "лямбда-фактор" который меняет свой потенциал от 0.2 до 0.8 В в зависимости от концентрации CO в выхлопных газах. Чем больше конц. CO (и соответсвенно "кол-во" меньше O2) лямбда фактор выше, и этот импульс (выработанный самой лямбдой) приходит на мозги, которые по лямбда фактору стремятся выровнять CO до нужного уровня, обедняя (обогащая, смесь).
По поводу осциллографа : Когда ты его подключал? Лямбду прогрел? Газовал?
Век живи, век учись :((
1. Осциллограф подключил непоследственно к лямбде
2. Включил
3. Завел
4. Ждал минут 10
5. смотрел газовал......................
6. около 0.25 вольта постоянки, и никаких тычков "прямоугольников" на экране.
Наверное надо менять лямбду
Какое время необходимо для прогрева лямбды, она у меня с одним проводом.
Эта лямбда дохлая. Совсем. Проверено.
