Зенковка и притирка клапанов Как сделать правильно
  • Автор темы VVVVV Cергей
  • Ответы 8
VVVVV Cергей
Ульяновск
VW Шаран 2004 год 1.8 AWC турбо бензин, Ауди А4 2000 год ARG
Сменил все втулки клапанов на 20клапанной башне. Столкнулся с проблемой. Зенковка дает ровный поясок. При притирке клапан трет всего 2\3 окружности. Это от чего? От люфта во втулке? Но 12 впускных клапанов отзенковал и притер без проблем. А 8 выпускных почему то не получается. Как сделать правильно?
Вообще сейчас нормальные мастера не знают, что такое притирка. Седла подганяются с помощью твердосплавных шарошек, по 3 шт. Всего 6 шт. Клапана ставятся новые или в крайнем случае шлифуются на спец. станке (если стержень в норме). У тебя похоже при зеньковке (выражаюсь твоим термином) нарушена геометрия (перпендикулярность плоскости проходящей через запорную кромку, относительно оси клапана). Витиевато но, надеюсь понятно. Может что то с втулками. Боюсь, это серьезно... :hat:
Но почему только на выпускных клапанах такое? Шарошатся хорошо и ровно, а как притирать начинаешь то трет не всю плоскость. И что же делать сейчас?
Проверять геометрию, брать нормальные клапана, и если все не так серьёзно, попробовать развернуть седла.
Седла всетаки притер. Добился равномерного пояска на них. Засухарил. Решил проверить текут или нет. Залил соляркой. Потекли почти все. Ну не сильно конечно, но герметичности конечно нет. Опять разбирать? Или само пристукается?
ИМХО не пристукается... :(
ищи б/у голову, желательно без пробега по РФ, и ставь.
Здорово вы советуете. :mad: А че машину не поменять? Зачем их вообще ремонтировать если пошел и купил Б\У, а потом че нить сломается еще купи одну Б\У. Притер я все! Больше не текут! Глядишь съэкономил тыщ так 30 на Б\У головке.
Молодец!!! Почти все потдается ремонту,если есть руки и голова.
А также есть категория людей "только оригинал,в Р... все г..." просто руки не оттуда растут, :rolleyes: ИМХО
