Гетманов Григрий
кое чего умею
- Россия Матушка.
- VW Golf3, ABD 1.4,1992-продан; ВАЗ 21093i-продан; VW B3 седан 1,8 AAM, ГУР, Люк, 1991г.в. + ВАЗ 2108 зеленый перламутр жена катает
Проблема- двигатель ( ABD 1.4, Mono-Motronic) не работает на холстых пока не прогреется! Раньше работал нормально при запуске не нужно было жать на педаль акселератора, но при работе развивал то очень большие обороты то глох. Заехал в центр протестировал голову ошибок нет - так сказали. "Кулибины" чего-то подкрутили на горячую обороты стал держать ровно, при езде исчезли дерганья и провалы, но теперь при запуске холодного нужно держать педаль газа пока не прогреется, а то глохнет.
Подскажите пожалуйста куда смотреть, чего делать и в чем собственно проблема!!!
