VW Sharan Загорелась лампочка АВС АВС работает,комп.тест ошибок не выдаёт
  • Автор темы Zeka
  • Ответы 3
    vw sharan
Zeka
None
Проблема в следующем.Несколько недель назад начала моргать лампочка АВС,помаргает и гаснет теперь она горит постоянно.Ездил на комп тест все в порядке ошибок нет,пробовал резко тормозить колёса не блокируются педаль тормоза дёргается вобщем все вроде работает.Но неспокойно мне как то,поменял тормозуху все прокачали по ходовой тоже все в порядке.Есть подозрение на тормозные колодки,может лампочка показывает,что колодки стёрлись?
У кого были похожие случаи,или кто знает в чём проблема?Напишите
VW Sharan 1.9 TDi 1999г.
если ты прокачивал тормоза не обратил внимания на состояние колодок?
возможно какой то датчик абс не работает на все обзванивать
Прокачивали в сервисе,сказали на одном колесе колодки почти изношены,но ещё можно поездить.В колодках ли причина?На другой авто в случае с колодками загорался знак ручника.Когда подключали комп,то все колеса видели. При разгоне и тормажении вся информация с четырёх колёс считывалась.Я думаю если бы какой то датчик не работал ,то все показания с этого колеса были бы равны О.
Если лампочка авс горит значит есть и ошибка в памяти блока, надо проверить ошибки. Второй вариант, проподает питание блока авс, тогда он не пишет ошибки.
