разрушение маслонасоса двигатель ABL удар в поддон
joker2
Коряжма
VW Multivan 2.5TDi 2002 г.
Ночью на дороге наскочили на камень, как точно целились, что попал точно где расположен маслонасос - двигатель заглушили (заморгала лампа давления масла, зуммера неслышали), масло не вытекло, отбуксировалив гараж, причем на короткое время завели машину чтоб в гараж заехать (30 - 50 сек). после разборки выяснилась следующая беда: маслонасос в кусочки, шток загнуло, самое плохое отломило штоком небольние кусочки картера (где посадочное место насоса), вроде как часть высокого давления не вылазит в откол. Непонятно есть ли прокладка в месте крепления маслонасоса к картеру?
Уважаемый. Неповезло Вам. Прокладка с завода там не стоит. Иногда колхозят ,ставят. По поводу трещин--да ,площадка там тоненькая, возможна деформация плоскости. Если надумаете ставить другой насос--совет. Сразу снимите вакк.насос. Когда затяните масло.насос на два болта, пробуете пальцем через дырку от вакк. насоса крутить вал масл. насоса. Он должен вращаться легко пальцами. Если пальцами не выходит --попробуйте отрезком сплющенной на конце трубочки. Должен легко крутиться. Если клинит--значит есть деформация опорной площадки мас.насоса. Удачи Вам.
100% факт,присоединяюсь ещё проверить вакуумный насос на предмет
износа приводного вала"то место чем масл. насос приводится" обычно там порядочная выработка бывает! :drive:
Всё нормуль! Все починил - сам. С вакуумником и с приводом все норма не надо было и снимать его, больше матюгов было чем дела! К нему не подобраться ни хрена! В первые разы завел мотор а лампа до сих пор моргает - долго парился в чем проблема проверил датчики, а оказывается в системе диагностики смазки работает и датчик оборотов - а я с откинутым ремнем генератора запускал (ГУР надо мне снять а то поддон никак не открутить). Единственное - опасение вызывает удар в крышку 4-го шатуна. как бы не отвалилось все - в дороге (приходится ездить на дальняк) :mda:
У генератора есть датчик оборотов?У меня глючит панель приборов,стрелка тахометра прыгает.Иногда моргает лампочка давления масла.Может быть это как-то взаимосвязано???
Подскажите пожалуйста,как выглядит штуковина для измерения зазоров в шестеренках маслонасосов?Какую рекомендуете купить в магазинах,если она продается?На рисунках вижу,что выглядит в виде складного ножика .Сколько стоит?
Планирую снимать маслонасос.
Щуп измерительный. Спрашивай где инструмент продают(не строительный).:) Стоит копейки...
