seregaspeed
Доброго времени суток!
Вот собственно вопрос!В бачке гур, залито что-то не апетитное,купил Febi 6162 на промывку и оригинал на заливку,но начитавшись форума думаю,менять или нет......В бачке ТОЧНО НЕ ATF ,раньше старому хозяину забульбенили atf ,после этого помер насос,по словам хозяина он поменял насос и залил жыдкость для гура (какую ,хз) (еще в бачке была присадка Step Up). Самое интересное,что руль можно крутить пальцем,ладонью вообще не вопрос.....но чувствую что по виду жижу нужно менять.....Насос довольно урчит (НЕ ГУДИТ) (не напрягая) при повороте руля ,(не знаю,так должно быть, или нет?),руль как уже писал крутится легко....Вот в раздумьях---менять или нет жижу???
ДУМАЛ МОЖЕТ ПРОСТО ШПРИЦОМ ПО МАКСИМУМУ ВИКАЧАТЬ ЖИЖУ И НАЛИТЬ ОРИГИНАЛА??!!!!!!
Зарание спасибо за советы...
