malaton
Сегодня заменил термостат, слив предварительно ОЖ, поменял все закрутил, начал заливать обратно ОЖ вошла не все хотя разлилось около 0,5 литра, завел двигатель с открытой крышкой расширительного бачка пару раз прогрел до 90 градусов и выключая двигатель доливал еще ОЖ. В результате температура на панели ползет вверх медлено хотя все патрубки горячии и радиатор тоже горячий, температура переползает за 90 градусов а вентилятор не включается. до замены термостата он исправно влючался на 90 градусах. В чем проблема? может я неправильно залил обратно антифриз и образовались воздушные пробки?
