Рулевая тяга люфт со стороны рейки
  • Автор темы dimos
  • Ответы 11
dimos
Беларусь, Хойники
фольсваген гольф 2, 1.3 инжектор, 1991
Подскажите кто имеет опыт по тягам в гольфах 2 - тяга люфтирует со стороны рейки.
Поджимается это или нет. Если нет, то тягу менять надо или рейку или что-то другое.
Скорее всего люфтит сочленение на внутренней части тяги. Оно находится под пыльником. Если его стянуть, то все будет понятно.
Внутренняя тяга состоит как бы из двух частей. На наружной части на конце шарик, а на внутренней части тяги (ее внутренней части извини за тавтологию) сделана ответная часть облегающая этот шарик. Вот это сочленение и разбивается - ничем не лечится.
С какой стороны люфт? С правой стороны в корпусе рейки пластиковое кольцо. У меня люфт там. Надо снимать пыльник - тогда будешь знать наверняка.
Нет, у меня с левой стороны.
Левая тяга давно бьет, причем все сильнее и сильнее. Новая тяга давно куплена, вожу с собой. Если что случится - на ходу не поменяешь, но очень интересно что же будет дальше, ведь Фольксваген Гольф 2 неубиваемая машина. Кто знает что будет, когда пластиковый шарнир разрушится?
Может и неубиваемая, но отлично разбиваемая. Иногда это положительно влияет на моцг,если таковой имеется(.
Спустя 2 года все-же решил поставить имеющуюся свежую деталь. При разборке осмотрел старую: пластиковый шарнир был разрушен полностью, частиц пластика не было совсем, но из шарнира металлическая часть не извлекается. То есть колесо на ходу отвалиться не может!
еще как может!!! потом воробушки камень надгробный обсерать будут :hat:
