Дворник плохо работает скачет по стеклу и все тут
  • Автор темы Poul
  • Ответы 14
Poul
Poul
люблю работать и умею отдыхать
MSK
Golf 5 |1.4 TSI
Решил поменять дворники, старые поизносились.
Поставил чемпиона, но вот гемор - на месте пассажира все четко, на месте водителя при возврате скачет и ничего не моет. Если сильный дождь то вообще ничего не видно.
А теперь что уже сделал:
- поменял местами с пассажирским
- обезжирил стекло и сам двоник
- подтянул крепления
- добавил каплю мыльного раствора в бочек
Результат тот же.
Знакомые говорят что нужно менять рейку (рычаг который под лобовухой) привода дворников.
Может у кого еще какие советы будут или предположения как решит данный вопрос?
УМЕНЯ БЫЛА ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ ПОСЛЕ ЧЕМПЕОНОВ ОНИ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ДУБИЛИ ПО СТЕКЛУ В МОМЕНТ ВОЗВРАТА ВО ПЕРВЫХ ЗВУК НАДОЕЛ, А ВО ВТОРЫХ НИ ЧЕРТА НЕ ВИДНО. ТАК ВОТ Я ВЫШЕЛ ИЗ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ ПРОСТО Я ИХ СНЯЛ ВЫТАЩИЛ РЕЗИНКИ И ИХ СВАРИЛ В КОСТРЮЛЕ НЕ ВКРУТУЮ КОНЕЧНО А ТАК СРЕДНЕНЬКО И ТЕПЕРЬ КАК НА МАЗИ ВСЕ ОК. ПРОБУЙ.
У меня было так с дворниками Финвал. Полное г... эти дворники. Поставили чемпионов - все супер. Может дворник бракованый?
Я же говорю что дворники родные, пробовал их местами менять один черт.
А может ли стекло быть закоцано что он по нему не хочет в обратку скользить?
это ж как надо закоцать стелко чтоб по нему щетка скакала? - тогда наверное и в солнечную погоду через это стекло ничего видно не будет...
Енто дело (скакание дворников) сильно зависит от угла прилегания.
Нужно "повернуть" (т.е. скрутить поводок) дворник вдоль своей оси так, чтоб он встал под прямым углом к стеклу.
Надеюсь, смог понятно выразится.
Если сильно болтается - смотреть в чем дело.
PS
Идет мужик, держит в руке кусок веревки, полоскающийся по земле.
- Слуш, мужик, а че ты веревку за собой тащишь?
- Дык пробовал перед собой толкать - ни х...ра не получается!
Чемпион это не родные дворники - я тож с ними намучился пока не поменял на родные ,у них название из трех букв не наших что то похоже SC... Удачи!!!
Попробуй поменял резинки и посмотри на трапеции втулки разбиты или нет. У меня была такая проблема на обоих щетках, вылечилось только заменой трапеции.
Походу именно в трапеции дело и есть.
Щетка со стороны пассажира работает идеально, а вот у водителя нет (местами менял).
Если менять трапецию это нужно под лобовухой кожух разбирать и морочится?
Есть опыт? :rolleyes:
в книжке сказано что нужно установить правильный угол прилегания резинки путем изгибания "дворничного" поводка. инструмент - трубка с пропилом, можно разводной ключ. одевается на поводок и гнется как надо.
угол резинки относительно стекла д.б. 90°
А у меня появилась такая ерунда, когда без сигнализации на ночь поставил машину под окном... так уроды покрутили дворники... по портили, искривили поводки... выгнул.. но не идеально... и работают с дёрганьем.. :(
Ps. Bosch дворники новые поставил.. тоже самое.. :)
Народ вы что то заумное пишите.
Во первых дворники "Чемпион" полное г...... Надо ставить только SFW ( в написание могу ошибиться) Только резинка данной фирмы стоит 100 р. Сам дворник- один, без спойлера порядка 500 р.
Если не помогает то изменить угол наклона поводка, и конечно проверить место крепления оного .
Далее если все плохо, то проверить люфт в трапеции- проверяется просто. Просто потряси трапецию везде где можно.
Трапеция снимается на раз. Тольк обязательно запомни как она была собрана. А то я по первости собрал- так у меня моторчик дворники в другую сторону толкал.
А разобрать все равно стоит- машина не новая, да и конструкция там оригинальная- две металлические части (те на которые поводки крепяться) требуют смазки.
Короче, проблем нет снять трапецию и почистить. Затраты по времени- 1,5 часа+ 2 банки пива( холодного)
Удачи!
SWF
"Чемпионы", купленные в Ашане прошлым летом, честно пашут до сих пор...
SWF - через пол-года мазали жутко.... (брал в Авто-Z, не думаю, что "левые")
Разница в цене - почти в полтора раза. SWF - больше не возьму ...
Трапецию еще можно снять и втулки посмотреть, может тдостаточно будет "нулевкой" пройтись и помазать ;)
это уже пошла реклама дворников. офф!
