У меня Пассат Б4 93 года, двигатель 2Е. С недавнего времени начались небольшие дерганья. Решил почистить сетки на бензонасосе. Грязи на сетках не было, но обнаружилось что резиновая прокладка между корпусом и бензонасосам порвана. В продаже таких прокладок нет. Продается только бензаносос в сборе. На выручку пришла смекалка, может кому и пригодится....
Вот эта порванная прокладка:
При разборе насоса прокладка развалилась совсем:
Верхняя прокладка тоже слегка вязкая, но целая, менять не стал...
На базаре была куплена мембрана от бензанасоса ГАЗ 53 за 100 тнг.:
Вцентре было вырезано отверстие по диаметру бензанасоса и закреплено штатным кремплением:
По наружнему диаметру обрезать мембрану не стал, т.к. шайба корпуса плотно ее зажала. Если учесть, что на бензанасосе мембрана работает в жестких условиях, то здесь она прослужит очень долго....
+ к рейтингу.
