Подключение 2 усилителей при одном линейном выходе
  • Автор темы ice_speed
  • Ответы 7
  • Просмотры 17К
ice_speed
Санкт-Петербург
Golf 1.9TDI ALH 2000г
Доброго времени суток!!!! у меня на магнитоле один линейный выход, как мне подключить 2 усилителя???
2.5.2. Подключение усилителей к магнитоле с 1 линейным выходом
by Eu-Jinn
В связи с последним ажиотажем вопроса по поводу подключения усилителей, думаю, необходимо отдельно остановиться на подключении усилителей к магнитоле, имеющей один линейный выход (а это большинство магнитол стоимостью до 150 у.е.)
Итак:
1. через Y-разветвители
Этот путь дешёвый и наипростеший. Сий кабелёчек цепляется непосредственно в 4-х канальный усилитель, например, и от магнитолы идёт обыкновенный кабель 2 RCA - 2 RCA, а в 4-х канальник подключается 2 таких переходника
Плюсы: дёшево (не дороже 200 рублей за дешёвый переходник), просто (не требуется никаких доработок)
Минусы: весьма посредственное качество звука, чувствительный к помехам, невозможно оперативно работать FADER, т.е. нельзя с магнитолы регулировать баланс между задними и передними колонками, надо лезть к усилителю
2. через линейные выходы 2-х канального усилителя
Этот путь более качественный, чем п.1
Кабель из магнитолы подключается в усилитель, а из линейного выхода оного - на следующий усилитель. так возможно подключить МОРЕ усилителей  только вот надо оно, море?  стоит учесть, что у некоторых усилителей действие регулировок сохраняется и на линейный выход.
Плюсы: более высокое качество звука, меньше "соплей" при подключении (не такая большая связка проводов в районе входа/выхода)
Минусы: невозможно оперативно работать FADER, т.е. нельзя с магнитолы регулировать баланс между задними и передними колонками, надо лезть к усилителю, иногда на некоторых моделях регулировки действуют и на линейный выход
3. Через процессор/эквалайзер
Этот вариант самый качественный, но и самый дорогой и сложный в подключении. Подключается между магнитолой и усилителем
Плюсы: развитые регулировки (как правило ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ эквалайзер, полноценный fader и отдельная регулировка уровнем сабвуфера, у очень продвинутых моделей бывают ещё и регулировки задержек), возможность использования нескольких источников, высокое качество звука.
Минусы: Цена (от 70 у.е.), более сложное подключение и настройка.
Удачных экспериментов!
п.2.5.2.
И ДЛЯ КОГО FAQ ПИСАЛИ????
пожалуйста, называем темы корректно :hat:
это вовсе не означает, что среди магнитолы выше 150 баксов у всех больше 1 линейника, а у всех меньше 150 - один
Незаморачивайся, сделай тройник и дели сигнал на два усилка.
каким образом сделать тройник, можно по подробнее!!!
Да просто, раздели один линейный выход на два усилителя обычными перемычками. :)
